千层峰
第11楼2012/08/30
捕集肼基本作用:除水汽,除氧,主要是除 碳氢化合物。
symmacros
第12楼2012/08/30
一般用于气路的捕集肼是除水汽,除氧,碳氢化合物等,但这里是连接在分流出口的捕集阱。
noob
第13楼2012/08/30
学习了。又长点知识。
砂锅粥
第14楼2012/08/30
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:分流出口的捕集阱后面有比例阀一类的流量控制元件,如果样品里的成分、溶剂或脏东西进入,就可能损坏了,这一点也是非常重要的。[/div]分流出口的捕集阱后面还有流量控制元件?请问有什么用的?
第15楼2012/08/30
分流出口也要安装捕集阱之类的净化装置,原因是除去有毒有害的有机物,使气体排出后基本上只剩下载气,保障操作人员的身体健康。如果用管子接在分流出口导到外面也不可以不用分流出口捕集阱,因为另外一个作用是保护仪器,防止空气跑进仪器里面。
雾非雾
第16楼2012/08/31
一般说气体通过捕集肼都是有一定的压力才行的,分流出口的压力能足够让分流气体通过捕集肼而不影响气路内部的压力平衡?
fwonder
第17楼2012/08/31
从进样口到分流出口,管路很短的,而且口径大,进样口压力到这里应该没降低多少。流体力学没学好,不会理论计算
安平
第18楼2012/08/31
这个是靠捕集阱来解决。捕集阱的阻尼不要太大就可以了。
第19楼2012/08/31
分流出口的捕集阱后面还有比例阀类的流量控制元件,在调节分流比或分流流量。手动调压的GC没有比例阀。
第20楼2012/08/31
不管是否有管子接在分流出口导到外面,都需要分流出口捕集阱,这样以保护分流流路的比例阀不被进样口分流出来的样品堵塞或危害。
