雾非雾
第11楼2012/09/04
问过工程师,工程师说对于普通用户(非骨灰级MS用户)一般不建议用手动调谐,因为有些参数设置不当反而会把仪器弄得更糟,用自动调谐就能满足日常要求。只有那些用MS做专项研究的可能需要手动调谐。
symmacros
第12楼2012/09/04
真正的手动调谐要求是蛮高的,否则适得其反。
蓝是那么的天
第13楼2012/09/04
像我说的那台国产的GCMS因为目前软件中没有自动调谐的功能,暂时只能手动调,一般完善的仪器,基本不会用手动调谐,很少能接插到。
daidai1985
第14楼2012/09/04
在800工程师的指导下做过一次手动调谐,主要是自动调谐时透镜电压,推斥极电压这些参数不正常,手动调谐将其调到正常值,在进行调谐,个人觉得还是要对仪器很熟悉的人采用手动调谐。在开机时间不长,可以手动调谐看看氮气,氧气和水的比值,如果差不多达到真空了,在进行自动调谐,这样对仪器好!
