yuzengsheng
第11楼2012/08/30
仪器40%?人体感觉最舒适的湿度好像是≤35%,所以这个湿度人在仪器室的感觉应该还是可以的?
儒雅凤
第12楼2012/08/30
可能除湿机是移动式的,所以就不设计成那样子了。
wangjunyu
第13楼2012/08/30
固定下来,给他安装个排水管还是挺不错的
依风1986
第14楼2012/08/30
以前我们也是水漫报警,然后将水箱打开倒掉!几乎一天两次,所以又这样设计比较好
第15楼2012/08/30
呵呵 是的这样比较方便 不会因为水没倒而使之罢工
richies
第16楼2012/08/30
40-50%的湿度比较合适,...排水口的问题,有些型号不带自动排水功能的,有的是带的,选择型号时候可以留意下
面对面想你
第17楼2012/08/31
秋冬两季湿度低点,春夏交替的时候湿度最大。
qianguiyun1
第18楼2012/09/12
我们的除湿机水满了也不报警,每天定时检查一下水的情况。
ian.cheng
第19楼2012/09/25
有好多除湿机有个排水管,直接排水就可以,不需要人工倒
wo1000
第20楼2012/09/26
问下你们实验室湿度要达到多少?
