wangjunyu
第11楼2012/10/18
还原剂通常要求量没那么精确的
gxq1024
第12楼2012/10/18
海光9700就是,与楼上发的双注射泵不同,海光的9700是单注射泵,进还原剂还是用蠕动泵的
wenhuac
第13楼2012/10/21
以砷为例,还原剂的作用是将所进样品溶液中的砷全部与还原剂发生反应生成砷化氢,所以还原剂是过量的,不需要准确。注射泵比蠕动泵的优势在于能够准确定量进样量,所以自动稀释也有优势。缺点是造价高,样品分析所需时间长
sallyma
第14楼2013/09/24
环球分析测试仪器有限公司提供多通道,单通道,皮升到升容量的注射泵,精度高,操作简单,型号齐全的从高压到低压用途广泛的注射泵,可以了解下。www.uatil.com">www.uatil.com
jorhanm
第15楼2013/10/18
注射泵主要是为了解决定量进样及在线稀释等问题,蠕动泵不能在线稀释及单点做标线。。。如果用蠕动泵就不能单点做标样了,
楼主好搞笑
第16楼2014/10/14
zhangfang
第17楼2014/10/14
看图一目了然
keqing
第18楼2015/01/22
第19楼2015/01/22
上图第一个是注射泵;第二个是蠕动泵
1486593463
第20楼2015/01/24
注射泵比蠕动泵进样精度更高啊
