hupilan007
第11楼2012/08/31
样品拖尾是很正常的,很多样品都是需要千处理的或者用不同的稀释液稀释,不过只要不影响定量也无太大关系。
JS XY
第12楼2012/09/04
从图上面看,只有样品2后一张图有问题,柱效很差,不知道是柱子出问题了,还是没接好。我想换根色谱柱,仔细排查一下应该能解决。
hjrg
第13楼2012/09/04
先看看样品有没有区别,再检查流动相,没问题就再换根别的柱子。再换紫外检测器来检测,看看是否是蒸发光散射的问题,有可能是排气不畅或者是右侧出口气处没有埋在液面下。
mslab12
第14楼2012/09/13
我想 你还是 把运行时间设长点 后面给出足够时间平衡色谱柱。
