我们的自来水白天由于进过管道很热的,水温是一定有的,所以现在是间隙用,错开时间放水
snrfcu2011(snrfcu2011) 发表:你说的和你用的机器是不一样的,你说的那种带水箱的,进的是自来水,然后到水箱出来的是二级水或三级水,然后再把这个水箱里的三级水或者二级水直接进到后面的一个纯水机,出来的就是超纯水了。这样的话比较省水机里的柱子。
看你上面写的你们的第一个水箱里应该是二级水了,这种情况的话,进水是需要冷却一下的,之前我在厦门客户那里出差的时候,他们那也有过这种问题,后来是把进水刚打开的时候,那段水放出去,水管里的水是有温度的,把前面的放掉后面的就凉一些了。要么时间长了这种进水对RO(渗透膜)和EDI(电渗析)都是有影响的。也会影响水机耗材的使用寿命。
