chengjingbao
第11楼2012/08/29
旋转盖板豁口垂直与支架,向上轻提,即可将检测器盖板与检测腔脱离。
第12楼2012/08/29
第13楼2012/08/29
盖板上的信号针。
第14楼2012/08/29
取出燃料电池,记住:信号电极是朝上的,与信号针相接触,滤网膜是向下的,与测量气体接触。别放反了!
第15楼2012/08/29
这是气路进入测量腔的进出孔,测量气体弥散于测量腔中,其中一部分通过滤网膜,渗入燃料电池,大部分则由出气孔排出。所以,测量样品气压力不能高——容易损坏燃料电池滤网膜;也不能低,测量腔死体积较大,容易造成测量速度慢和出气孔逆渗影响。
第16楼2012/08/29
记住此类燃料电池类型,此类型号甚多,不要混用。记住部件号对做计划订购非常重要!
第17楼2012/08/29
拆封新检测器前,一定要检查密封,密封不好,则寿命会大幅缩短,你懂的。用手轻轻挤压,以确认密封状态。不要急于剪开密封,必须待仪器测量腔旧检测器移开后,准备就绪后,方可进行此类操作,一气呵成是关键。
第18楼2012/08/29
燃料电池上有两个密封条,必须拆除,然后迅速安装到位,拧上盖板。同时要检查燃料电池上的系列号是否与包装盒上是否一致,这一点为许多人所忽略,厂家也有犯错的时候,只是您没遇到而已。这一条要记入仪器维护台账的。
第19楼2012/08/29
换下的旧电池不要扔掉,妥善密封保存:处理走固废处理程序。
第20楼2012/08/29
一气呵成安装、密封到位,盖板手紧后,再用板手拧半圈即可,不要拧太紧了!将盖板拧漏了,检测腔可不好修,也不好密封。
