老兵
第11楼2012/09/03
斜率是校准曲线回归方程的一项重要参数,它不仅是一个方法的灵敏度指标,同时还关系到分析结果的准确与否,在样品分析中,如果斜率不合格,那怕相关系数再好,也难于保证计算的结果准确可靠。若斜率偏低,还将导制分析方法不能达到方法规定的检测限。因此校准曲线斜率值是反映各实验室分析方法准确度和灵敏度的重要指标, SO2甲醛法规定其斜率为:0.044±0.004,如果你配的标准使用液不准,只有0.90µg/L,则其斜率只有0.04 ,这样将导致样品的检测结果偏高。所以方法的准确度和检测限与斜率直接相关,在作校准曲线时,必须把它作为一个重要的准确度检查指标。
而相关系数则是反映两个变量之间的线性关系,这个关系与你配的标准使用溶液是否准确没有关系,而只是与你各标准点取样体积的准确性有关,如果你有的点取样不准,就难以达到0.999。
两者都重要。
营养快线
第12楼2012/12/04
关于斜率的解释说得非常好!
