goodluck1314
第11楼2006/05/28
开始怀疑是高温回火脆性,但是你说的As等元素含量很低又似乎不是建议娶3个试验件,正火处理,注意冷速,要尽量快,又不要出现马氏体、贝氏体还有我看到你的宏观端口上有一些黑的东西,不知是什么,建议仔细查看一下
第12楼2006/05/28
再看看你的热处理工艺吧我还是同意过热了,要么温度高,要么保温时间长我说的是淬火前的工艺
tgl
第13楼2006/05/30
同意,这么脆,有可能是铸造时就存在缺陷,组织遗传造成的,650℃回火应该不能解决问题。
edwardz
第14楼2006/05/31
什么牌号?成分是否符合标准?热处理工艺?调质冷却方式?
南郭先生
第15楼2006/06/18
发表一点拙见:在约1300度左右时沿晶界分部的Al和N的化合物造成的沿原奥氏体晶界的断裂,在调质后并不能改变其分布状况。欢迎指正。
qyj801
第16楼2006/07/30
从断口形貌上看为沿晶断口,对其热处理工艺及其他情况能否提供的更详细些,也好进行分析
shaolin
第17楼2006/08/04
基本同意楼上的观点,宏观看是沿晶断裂,而且可以看出其晶粒特别粗大,可能是铸钢后未经退火,或热处理时温度过高,造成过烧。其金相组织上的夹杂物可能为晶界熔融的产物,也说明其过烧。一般晶界偏析似乎与晶粒粗大没有直接联系。仅供参考。
fhcaooo
第18楼2006/08/12
冲击式样断口,断口晶粒粗大,属脆性断裂,并不一定就是材料处理问题,在强大的冲击力下,横多材料都是这种断了,不可能有什么仍性变形发生,这要看楼主的材料冲击后性能是否合要求相服?
start
第19楼2006/08/17
我也认为,只要满足要求就可以了,铸钢本来延伸性能就不好.
hesun_long
第20楼2006/12/06
铸钢件若未经正火,组织粗大,便会出现上述情况。
