UPS电源解决方案
第11楼2012/08/30
一般建议是不要关闭UPS的,UPS里面有高电压大电流启动的器件容易在开关机那一瞬间发生故障,所以我们建议只要不是节假日可以不用关闭UPS。
很多计算机机房的UPS都是24小时*365天开机的,用个5-6,6-7年都没有问题的,最多长期运行会使风扇老化的快,换个风扇也不是什么麻烦事。
有的实验室有特殊规定的一定要切断电源的话,建议将UPS切换到BYPASS(旁路状态),说的简单点就是关闭UPS电路中的逆变电路,这样不至于当夜间停电后造成电池过量放电而损坏电池。
UPS电源解决方案
第12楼2012/08/30
所以购买时不要贪图便宜,现在很多便宜的电池都是些小厂加工的。
大致可以从几点来判断电池的好与坏:
一、外观,好的厂家电池外观工艺等做的肯定能够过得了我们普通老百姓的这关。差的电池外观工艺做的很粗糙,就连包装的纸箱用的都很差。
二、用手敲一下电池外壳,好的电池由于容量是足的,里面铅板都是按照规定放的数量,所以敲的声音是闷沉的感觉。而差的电池在容量上面做的不足,电池里面用玻璃,陶瓷等废品代替了铅板,所以一敲外壳是那种脆的感觉。
三、就是比较价格,如果价格相差较大,那必定是差的电池。大家可以去上网查下“上海有色金属交易网”http://www.smm.cn/ 当天的铅的成交价格,按照一只电池的重量,然后大致去推算一吨的铅可以生产出大致多少只电池出来,然后用一吨铅的价格去除以电池的数量,刨除工人工资,电池外壳等费用,可以大致算出一只好电池的成本价格来。
yuzengsheng
第17楼2012/08/30
太专业了,要算很多数字。。
