秋醉虞阳
第21楼2012/08/30
这个反正就先照着试试,合不合适。楼下说了算是不。
richies
第22楼2012/08/30
你这个等于在拿氯仿对液相柱进行再生高温老化柱子,很伤柱子的,因为已经接近柱子的最高使用问题,会导致柱子寿命缩短
fengmo4668
第23楼2012/08/30
这话听着怎么感觉寒气逼人呐,我看自己还是谨慎点的好。
第24楼2012/08/30
那一般比最高使用温度低多少来做样是比较合适的呢?
第25楼2012/08/30
20-30度比较保险
第26楼2012/08/30
“我们是社会主义国家,其他问题都可以讲95%、99%、99.9%唯独吃饭问题必须讲100%。”啥时候能吃到不用付小钱钱的烤猪猪。
第27楼2012/09/03
高温会能固定液流失,如果柱子稳定,就不需要经常老化。柱效高了,但是寿命短了。
第28楼2012/09/03
能使固定液流失的高温,应该是超过最高使用温度的温度吧。只要不超过色谱柱的最高使用温度的话, 应该情况都不大吧?
第29楼2012/09/04
正常使用都会流失,高温会加速流失。当然像某些公司领导半年一根柱子,可以考虑。不过太费时间和精力楽。
第30楼2012/09/04
某些公司半年一个柱子,算用的比较废了吧?
