yeluohammen
第11楼2012/08/30
浓度太低了,衬管,石英棉没有饱和,个人觉得。
xiao-jin
第12楼2012/08/31
用的什么检测器?可否是程升?进样量是多少?
sdn666happy
第13楼2012/09/01
FID检测器,不是程升,进样量是0.5ul
150
第14楼2012/09/02
石英棉会吸附吗??
阿宝
第15楼2012/09/02
有些石英棉去活不彻底,会产生吸附的部分的农残检测的时候都是不加石英棉的
wangtao0726
第16楼2012/09/02
顶楼上的,可以适当把柱温提高试试
第17楼2012/09/02
经常会遇到类似的情况,尤其是 低浓度检测 通常 第一针 要么不出峰,要么峰有点小,可能是需要让系统饱和一下吧 从后面稳定了开始计算
秋醉虞阳
第18楼2012/09/02
柱温调高。60℃,个人感觉略低。
第19楼2012/09/03
你用的可是不锈钢填充柱?
第20楼2012/09/03
柱是SE-54毛细管柱0.32mm
