fengmo4668
第21楼2013/04/12
你是说出现了这个情况,所以要老化,是吧?
第22楼2013/04/12
液相色谱柱叫活化,怎么感觉怪怪的?硅胶板在烘箱中烘烤的过程叫活化,这个和哪个相似吗?
三人行
第23楼2013/04/12
确切地说是液相色谱柱再生。
第24楼2013/04/12
色谱柱脏了清理干净、或者填料塌陷后的修复,这个过程才叫再生的吧?而咱们上面提到的,不会这些情况呀,也叫再生?
第25楼2013/04/12
色谱柱的再生因为色谱柱是消耗品,随着使用时间或进样次数的增加,会出现色谱峰高降低,峰宽加大或出现肩峰的现象,一般来说可能是柱效下降。 (1)反相柱的再生:依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90 (V/V),乙腈,异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱。 (2)正相柱的再生:依次以20-30倍色谱柱的体积的正己烷、异丙醇、二氯甲烷、甲醇作为流动相冲洗色谱柱,然后再以相反的顺序冲洗色谱柱。要注意上述溶剂必须严格脱水。
feixiang168
第26楼2013/04/13
是的,这些出现是柱子最明显的老化
第27楼2013/04/13
你说的就是“色谱柱脏了清理干净”。
第28楼2013/04/13
出现你上面提到的这些情况,应该优先检查是不是色谱柱被污染,然后再检查其他部位。
