yifan1117
第11楼2012/08/30
这个还真是第一次听说。
阿宝
第12楼2012/08/30
最好可以以图来说明,配上 色谱条件 更有说服力
秋醉虞阳
第13楼2012/08/30
我看到过有些同僚的帖子,温度升高不一定是所有组分出峰时间都是提前的。有些样可能会推迟。有教程显示,非极性柱是按沸点决定的,极性柱是由极性与沸点共同决定的。同时与(有效碳数)的大小也很有关系,在非极性柱子上,相同分子量时,沸点低的可能先出峰,极性强的可能也先出峰。也就是说,决定出峰顺序的并不是简单的是沸点和极性,可能存在其他因素,如分子量等。那么同系物和非同系物是否也存在不一定性呢?
yylianxin
第14楼2012/09/10
个人实际经验:改变升温速率,对有些组分出峰顺序是有影响的。
