dksys
第11楼2012/09/06
称取0.10-0.2可样品,用王水溶矿,溶解完后,加20毫升硝酸,40毫升盐酸,50毫升水加热溶解,定容二百五十毫升容量瓶,直接测量,系列最高点配到10ug/ml,可以测定两万克/吨,多加盐酸加热就可以络合好,
玉米馒头
第12楼2012/09/06
7000 g/t,老实说用火试金重量法也行,但在已知大致含量的情况下确实也可以通过加大定容体积,延伸方法线性范围(燃烧头可能需要偏转一定角度),控制取样量,这一系列楼上所提到的手段实现,因加大定容体积,溶解盐类盐酸的量可考虑增加至30~40 mL。
