wmj31
第22楼2012/08/31
这个就不是很清楚了。
第23楼2012/08/31
除了重金属外,你们有单独测定无机元素的要求吗?
fengxueyixiao
第24楼2012/08/31
对于不同的行业,有不同的精密度规定,比如饲料行业中《饲料中兽药及其他化学物检测试验规程》中就规定如下:
第25楼2012/08/31
wmj31老师您好!我有以下问题想请教,请问:有的资料中(具体的暂时忘了)说到方法验证中要做方法的适用性和选择性,应该怎么做呢?
hansjuan
第26楼2012/09/01
wmj31老师您好!我有以下问题想请教,请问:在药物中的API很多都是不溶于水的,在进行ICP或是ICP-MS检测时是不能耐有机溶剂的,那该怎么进行有效的处理样品?
xiaowang268
第27楼2012/09/01
看来还是要看样品而论了
秋月芙蓉
第28楼2012/09/01
这个要求比较苛刻了
第29楼2012/09/01
请问这个资料源于哪里
第30楼2012/09/01
如果要做,问题还是挺多的
第31楼2012/09/01
嗯,是的。检出限,准确度及精密度一般各行业的要求是不一样。做验证的时候得按照本行业的要求比较好。做再现性实验时,做回收率的实验比较麻烦啊,每一个浓度5个样,重复次数不少于4次。
