valorb
第11楼2012/10/06
呵呵,就是这样的
jxxncpjczx
第12楼2012/11/20
用锡焊就行,很简单的!
panpc123
第13楼2013/06/01
楼主有空帮看看旧的尾吹管里是不是有一根很细的衬管,还有尾吹管的顶部是否是通的?我的貌似被我弄坏了。
qqqid
第14楼2013/06/01
锡焊不行,焊锡的熔点只有二百多度,柱箱温度升到接近300度是很常见的。
第15楼2013/06/01
ECD里面确实有个衬管,一般不需要换,消耗品手册里可以查到。楼主这个金属管线断了的毛细柱转接头里面也有一根,可以留着作备用。
第16楼2013/06/02
没看明白“金属管线断了的毛细柱转接头里面也有一根”,没找到在那里还有?
xdb
第17楼2014/08/07
请问这个部件多少钱啊?
MMYG
第18楼2014/08/08
约7k大洋!
第19楼2014/08/09
看这个贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111002/3567484/index_1.shtml
第20楼2014/08/09
有这么贵?我买的5890上用的,除了气体接头不是接EPC的,其它都一样,才2700。
