委员长
第11楼2012/08/31
感觉而已,实际上同打火机一样的。开始点火的时候是有一声很大的声音。
用心飞
第12楼2012/08/31
点火有两种方式,前段时间安老师说过。手动确实不安全。
秋月芙蓉
第13楼2012/09/02
我的800出现过自动进样器错位的问题,幸亏启动仪器后及时观察到
第14楼2012/09/02
还是一个比较容易出问题的地方,就是点火那些感应的地方,经常是打叉不能点火,有时候是液封不行(一般是长期不用会出现),有时候是气压不够,或者是安装的位置不对。
夕阳
第15楼2012/09/04
如果操作不当哪个部位都会出问题。
小虾米
第16楼2012/11/17
我觉得原子化器毛病比较多
第17楼2012/11/18
还有就是石墨锥容易坏掉。
神话
第18楼2012/11/25
恩自动点火器等这些都是火焰容易出现的问题
第19楼2012/11/25
手动点火的话也是没有办法的办法。
zhx_fs_ln
第20楼2012/11/25
水封的接头松动,石墨管损坏,光路不正
