yangfuchun
第34楼2012/09/03
谢谢!我们以前都是按国标254nm波长、5009.35净化后同时测定多种色素的,亮蓝的回收也不好,甲醇-甲酸洗的时候蓝色就洗出来来了,这次要试试用特征波长采集。
will002
第35楼2012/09/04
你另一个多少呢?是不是60左右呢?
mksunny
第36楼2012/09/04
我们的 苋菜红 一个是10mg/l一个是50mg/l 亮蓝一个是16mg/l一个是69mg/l 额 没人跟我一样的么 求组织啊
cfcake166
第37楼2012/09/04
到群上有
yexinhong
第38楼2012/09/05
结果有差别,不好控制,不知道什么原因?
第39楼2012/09/05
有点低,貌似
第40楼2012/09/05
嗯 看情况好像有两组四个样
woshihaoren
第41楼2012/09/06
1组苋菜红26 亮蓝452组苋菜红68 亮蓝95
dadoudou12
第42楼2012/09/06
我们明天要做亮蓝的现场加标样。我用625nm试过,8微克每毫升的亮蓝怎么是平头峰(没超过检测器的设定上限)。做了一个酷儿的加标,直接取样定容到50毫升的(这样亮蓝的理论浓度时0.96微克每毫升),单点校正出来浓度只有0.6几哎,60%几的回收率。大家帮我分析下,什么原因?我是直接进样的哎。
hubeizhen
第43楼2012/09/07
过滤头了吗?会不会滤头吸附了。我们前两天直接稀释做的时候也发现回收率只有60%,后来发现是过尼龙滤头吸附了部分色素,后来就不过滤直接进样了,没办法。
