尘
第11楼2012/09/03
对,这我知道我用的海光9700测得标准空白就是载液的空白,也许你们设置不一样测得是0浓度点为标准空白就比如分光光度法,国标上有纯水做空白,也有0浓度点为空白至于浓度为负,这个我貌似碰到过,测什么忘了,一般情况是会显示0.0000的
sunny04141125
第12楼2012/09/04
恩,同意!那这个浓度为负数的话,实际显示0.0000是不是原子荧光业界的规定啊,呵呵~~
wpl369
第13楼2012/09/04
基本上以载流做标准空白就可以了
p3132036
第14楼2016/08/07
我用GB/T5009.86-2003测VC时,标准空白大于0.5ml那个标准样品,得到结果为负,什么原因啊
二十yi
第15楼2016/08/31
这个很正常,你标准空白的荧光强度值为50,样品空白荧光强度值为100 仪器给定的曲线是扣除空白之后的曲线,当你测定样品时,扣除的空白值比去曲线扣得空白值高,当你样品的荧光强度小于空白的荧光强度 就会出现负值,要用和空白同时做的质控验证你的曲线!
独自
第16楼2017/07/20
标准空白是除去标准物质意外剩余的溶剂机体,比如5%的盐酸溶剂样品空白是除去样品物质之外的剩余的溶剂机体,如果你们的样品中最终配置后含5%的盐酸,那么你们的样品空白和标准空白一样,如果是还含有别的物质,那就是除去样品中所需被测的物质外,剩余的所有溶剂机体
