samanthalas
第11楼2012/08/31
风魔的描述很引人入胜啊! 假如他的思路错误的话, 倒是也很容易迷惑人啊!
fengmo4668
第12楼2012/08/31
就是流动相保存的。
第13楼2012/08/31
不管说的是不是真的,反正这句话夸的人心里美滋滋的。不愧是当领导的人,说话就是有水平!
yuanrui82
第14楼2012/08/31
能不能用别的溶剂得到相似的结论呢?
第15楼2012/08/31
目前有这方面的想法,但是还没有思路。能帮助提供点思路吗?
houcai
第16楼2012/09/01
我对楼主的结论有点不理解;楼主的解释中说异丙醇在硅胶柱的聚集,导致保留时间变化;异丙醇在硅胶柱中发生聚集没有很好的证明,也比较难认可;那这种聚集随着平衡时间的长短会不会发生变化;楼主也提到平衡时间延长,保留时间恢复稳定;流动相的比例没有详细说明比例,三相是不是混合在一起的,样品又是用什么溶解的;
第17楼2012/09/01
结论说是异丙醇的聚集的原因,是因为和调整流动相中异丙醇得到的结果是一致的,所以“初步”确认是异丙醇的聚集。这只是一个推论,还未作最终确证。这种聚集是会随着平衡时间的延长向流动相的比例慢慢靠近,最终与流动相的比例一致。至于说流动相的三个组分,是混合在一起的,样品是用占绝大部分比例的异辛烷溶解的,只不过是分析级的。
雪妖
第18楼2012/09/03
异丙醇在正相柱中属于洗脱能力比较强的溶剂,保存柱子中的异丙醇要比较长时间的过渡冲洗,fengmo的这个帖子对很多才做正相的同行是个很好的启发。还有一种就是溶剂中的水分和环境中的分水的一个平衡饱和过程,就是我们在做正相的时候,为了更快的平衡系统,会对流动相进行“半饱和”处理。
第19楼2012/09/03
但是 我想到的聚集现象,从而导致色谱柱内局部的异丙醇浓度变高,应该会集中到什么部位呢?雪妖能不能给点提示?
马踏飞燕
第20楼2012/09/04
风魔兄给力啊,多多益善。期待每个月都有这么好的作品加入到马踏飞燕队。
