尘
第21楼2012/09/03
没见识过耶拿的,不懂
马踏飞燕
第22楼2012/09/03
哦,那就使用您的那个方法吧
第23楼2012/09/03
没有说连续光源,谁说连续光源了呢??说的是耶拿700上的多元素顺序注射测定
第24楼2012/09/03
不是一个概念,连续光源和这个是两码事
桌子下面少个八
第25楼2012/09/03
看了楼上这么多的,LZ的是多元素连续测定,并不是同时测定。假设测的是十种元素,那么这种做法对样品少比如测一两个样品时有优势,但如果是几十个样品的话还不如单元素一个一个更方便。
悠旸
第26楼2012/09/03
说的有道理,我也这样认为。
xzhwjw
第27楼2012/09/03
就是配个混标,两个灯一个用,一个预热。 上面大家都说了,逐个测
第28楼2012/09/03
我们的石墨炉可以的,火焰不行,不知道为什么
wnnzl
第29楼2012/09/03
这样其实还是比较费事的,与耶拿的连续光谱还是有较大差距的
第30楼2012/09/03
这个怎么说,难道不是一样吗?就是万一出点错就不太方便了
