zhoult
第12楼2006/08/20
FP法是怎么样的啊?能不能给个详细的资料。
三毛
第13楼2006/08/20
你说检量线法,这是日本的说法如果有合适的标样,当然是要比FP法好,这毋庸置疑
pxf
第14楼2006/08/20
针对XRF的标准曲线法就是将用已知含量的标准样品,设定好分析条件后,输入准确含量,用仪器测定其样品的强度,强度为纵坐标,含量为横坐标,通过使用的软件选用回归方程,强度与含量拟合成一条标准曲线。用这条曲线用仪器分析式样的强度后然计算成含量的曲线。
天枫
第15楼2006/08/24
标准工作曲线法又叫EC法,是英文Equivalency of Concentration的缩写。标准工作曲线法相对FP法来说精确度较高,但是由于仪器本身存在背景强度,导致低于背景强度的样品出现负值,标准品及强度漂移影响曲线的精确度、曲线的检出限及曲线上限问题。目前应对RoHS指令有害物质的标准工作曲线有:1、PVC/PE 2、铜合金 3、铝合金 4、无铅焊锡
X荧光
第16楼2008/05/10
说白了就是线性回归
loaferfdu
第17楼2008/11/03
工作曲线法, 经验修正定量法 Empirical Correction Method你的解释没有问题,但是关于EC的缩写是欠妥的,呵呵标准工作曲线法又叫EC法,是英文Equivalency of Concentration的缩写。标准工作曲线法相对FP法来说精确度较高,但是由于仪器本身存在背景强度,导致低于背景强度的样品出现负值,标准品及强度漂移影响曲线的精确度、曲线的检出限及曲线上限问题。目前应对RoHS指令有害物质的标准工作曲线有:1、PVC/PE 2、铜合金 3、铝合金 4、无铅焊锡[/quote]
shilei810924
第18楼2008/11/07
正确。最小二乘法拟合曲线,很简单的拟合。
Sun A
第19楼2008/11/07
同意您的說法.
一盏绿茶
第20楼2008/11/14
我也想知道标准曲线应该怎么做有会朋友希望能发邮件给我lab@tsujimoto.com.cn先在这里谢过了!
whdry
第21楼2008/11/22
呵呵 我来学点东西的....
