依风1986
第21楼2012/09/04
同感同感,我也用过PE2年多
plumlimay
第22楼2012/09/07
=========检测的主要是镍钴锰三元系样品……
第23楼2012/09/07
===========算是挺高的,溶液浓度可以到70mg/L
第24楼2012/09/07
---------------------------我们从来不用超声进行炬管的清洗的。RF功率对炬管有什么影响吗?现在初步怀疑是抽风量不够……
第25楼2012/09/07
==========我们已经用瓦里安的3年多了,这个现象是今年才发生的所以觉得应该是仪器有什么地方出现问题了
第26楼2012/09/07
===================冷却器?哪个部位的?原谅我对仪器里面构造是不太熟的……请问有留意过炬室门上的温度吗?我发现我们炬室观测窗上部的温度有点高……虽然不至于烫手,但不知道正常情况是不是也是这样……
yyddzb
第27楼2012/09/07
是冷却气,炬室观测窗温度高点是正常现象。
第28楼2012/09/07
=================冷却气?是指炬管内部的保护气(等离子气体流量)吗?我们尝试过加大,可是发现调大后标准曲线绘制不太好
光哥
第29楼2012/09/07
回想起来这个还是和溶液的含盐量有关系,之前我们做金属硅里面的元素,含量低的如1102、1502之类的,T家的矩管这个问题很少,但是后来有一种金属的含量非常高,矩管也因为这个问题废掉了2根。当然,没有LZ那么夸张的消耗了。所以这个应该不是瓦里安的缺陷。
砂锅粥
第30楼2012/09/07
楼主是做锂电的三元材料吧?之前用PE的仪器做这些,从来没出现过这样的问题,最多就炬管脏而已。
