lhbsx
第21楼2012/09/02
实际情况只有当事人清楚,如有备用的还用写这么大一篇文章。
pandaking
第22楼2012/09/03
思路清晰,解决问题给力!
奈不何了
第23楼2012/09/03
烧红后通了,再烧红后马上用冷水淬火就没事了
雾非雾
第24楼2012/09/03
通过灼热虽说可以使针内部疏通,但怀疑针内壁会变得不光滑,可能在以后的使用中更容易堵,这个方法应该慎用,建议如果不是太拮据还是买新针用比较好。
lingshike
第25楼2012/09/03
楼主解决问题的思路很清晰,不错啊!学习一下!
f0831
第26楼2012/09/03
楼主好幽默
秋醉虞阳
第27楼2012/09/03
搞实验的都是实验室的柯南。针堵了,如果是手动进样问题很容易发觉的,进样洗针都能发现问题。再者,楼主你检查机子的顺序反了。呵呵,感谢分享。
蓝人
第28楼2012/09/04
感谢分享火烧的方法都知道只是一时想不到
hjrg
第29楼2012/09/06
针堵还算运气好,可以烧一烧,针座堵就很难疏通了。针烧过以后会边壁会毛糙,影响寿命,建议尽快买根针备用吧。针及针座堵有时候是因为样品溶解度差,然后溶解用的是dmso,碰到流动相就会析出沉淀堵住针头针座,这种样品过滤了也没用,只能减小浓度。
symmacros
第30楼2012/09/06
有时候可能是个简单的原因,往往会向较复杂的地方考虑。我以前遇到气相的针不通,就在进样口里插一会,也居然可以通。
