arvid2007
第11楼2012/09/02
是瞬时断电的那种吧,跟您上面说的那种重启应该是一样的
第12楼2012/09/02
thermo有那个重启键的
symmacros
第13楼2012/09/02
对,是属于瞬时断电的那种。
第14楼2012/09/02
安捷伦也有重启键,不过不断电,就像电脑热启动一样。
第15楼2012/09/02
以前我总是认为,分子涡轮泵不能断电后马上启动,想看你会损坏分子泵。没想到还有“电源开关直接关掉,在3-4秒内在打开”这种省时间少麻烦的方法。
崔斯特
第16楼2012/09/02
会不会对涡轮泵有损害?
第17楼2012/09/02
安捷伦的人讲他们就是这样操作的,因为在这么短的时间,泵速基本无改变,再加电仍然继续高速运转,但我总是有点不放心。
论坛版主招募|新窦
第18楼2012/09/02
这个方法我用过,开关关掉后必须在5s内再开启,可能是短时间内涡轮泵不会马上停止还处于高速运转,也叫冷启动吧。
tang566
第19楼2012/09/02
电源开关直接关掉,在3-4秒内在打开,虽然对真空度影响小,有点担心对设备有影响。在断电和重新开启之间的时间太短,使用电器时,电工们都建议,开闭仪器电源后,要等1~2分钟再开,不然设备容易坏,特别是电路板。
第20楼2012/09/02
相隔时间太长也不行,分子泵在未停止转动情况下,突然启动会损坏的。
