jiangwibo
第21楼2012/09/04
柱子太短不耐用的,而且数据处理要非常小心。还是等楼主自己试用后告诉大家结果吧,如果不是机子不够用的话,未必比30M的省多少,我们以前用15M的做的,膜厚0.1um,6分钟一针样品,但样品量大,柱子用的很快。
ruan651209
第22楼2012/09/04
薄膜厚的柱子,容量小,很不耐脏。所以减少进样量是必须的。本方法是0.3微升,25倍分流。
daidai1985
第23楼2012/09/04
谱图做的太漂亮了,而且时间还这么短,很有效率呀!楼主的公司没有要求做8P吗,怎么只做了7P呢?
第24楼2012/09/04
减少进样量,用SIM方式相应提高灵敏度。除149,各组份另选两质量数辅助评定。149驻留时间占60%,为基线平整,所有离子全选入。这个又损失稍许灵敏度。
lluoxp
第25楼2014/09/23
那个宽的峰好像是两个峰。
爆发吧,小宇宙
第26楼2014/10/15
你的第2和3个能定量准确吗?这时间简直是极品呀,这么短!
第27楼2014/10/15
俺比较喜欢用10米的0.1微米膜厚柱。30米裁两回,相比市购的15米,省钱。实在救不回,弃了也不可惜。这段时间尝试相同柱条件,GCMSMS测PAHS、PAE。可以再减小进样量。其实检测限允许,有内标,小进样量加大比例分流,还是用得很爽的。
yanjun小黄人
第28楼2015/05/14
请教各位高手,对于DINP和DIDP都是五指峰,要怎么积分定量,我是新手连标液曲线都做不好,麻烦各位指导下,先感谢了
