秋月芙蓉
第21楼2012/09/02
是的。硝酸-过氧化氢消解
lhbsx
第22楼2012/09/02
遇到过,正常。
xyq_lg2005
第23楼2012/09/03
我们的样品是染料,也遇到过这样的情况,应该是硝酸的量有点不同吧
奥谱勒
第24楼2012/09/03
延长下消解的时间,估计这个问题可以解决
lll929
第25楼2012/09/03
我认为是消解罐温度不同导致酸消解程度不同。
第26楼2012/09/03
恩,其实微波消解之后便是这样的颜色了
第27楼2012/09/03
恩,有一定的道理
第28楼2012/09/03
微波压力的差异导致吧,对结果倒不影响
第29楼2012/09/03
样品称量与酸的用量是一致的呢
第30楼2012/09/03
微波出来赶酸后,基本是这个样子,仅仅是同时颜色略淡
