hhciq
第51楼2012/09/04
可以试验一下,在消解完的溶液中,滴加一些过氧化氢,略微加热,就没有什么颜色了
秋月芙蓉
第52楼2012/09/04
恩,改天试试
cc1969
第53楼2012/09/04
没有赶过酸吗?
第54楼2012/09/04
微波出来就这个颜色,赶酸后都稍微浅些,但还是明显的不同
马踏飞燕
第55楼2012/09/04
这个值得研究一下,样品均匀吗?(所指的是消化时候取的样品均匀不)
第56楼2012/09/04
称量和加酸量大体一致的呢,0,5g +7ml硝酸+1ml H2O2
第57楼2012/09/04
秋月老大误解了,可能是我描述有误,我想问一下所做的样品是不是均匀的,如果称取的时候不是很均匀,那么就有可能是样品里面本身某离子含量稍高造成的,譬如月饼,我们可能要粉碎混匀,称取后消化,不然皮子和馅消化后的颜色不一样
yyddzb
第58楼2012/09/04
同意这种说法。
第59楼2012/09/04
称量和加酸量大体一致的呢,0,5g +7ml硝酸+1ml H2O2[/quote][div]秋月老大误解了,可能是我描述有误,我想问一下所做的样品是不是均匀的,如果称取的时候不是很均匀,那么就有可能是样品里面本身某离子含量稍高造成的,譬如月饼,我们可能要粉碎混匀,称取后消化,不然皮子和馅消化后的颜色不一样[/div]这个是茶叶样品,粉碎成粉末后称量的
cpudaxiao
第60楼2012/09/04
赶酸也只能赶一部分吧,不可能赶干净的。
