supernan
第11楼2012/09/07
在测标样之前不是要调零吗 调零的时候要吸液体吗,要吸液体的话是吸表扬背景液吗
夕阳
第12楼2012/09/07
楼主的仪器的波长有问题啦!还是好好检查一下各种元素的波长吧?
xianhe1127
第13楼2012/09/07
进来学习了
秋月芙蓉
第14楼2012/09/07
一般来说,调零时吸1%硝酸溶液,即配标液的酸液
第15楼2012/09/12
谢谢
第16楼2012/09/12
这个要怎么检查啊 还有我测铁的时候会有三个峰 中间一个大的 两边小的 是正常的吗 我一般寻的峰都不是他的共振线 都会有些偏差 是正常的吗
第17楼2012/09/12
用铜灯,看看324.8nm和327.4nm两条特征波长就知道了。
chshen06188
第18楼2012/09/14
原子吸收光度计哪个厂的好?用于测重金属价格大概多少?
第19楼2012/09/15
如果是胶囊铬,需要原吸石墨炉来完成,买单石墨炉即可。价格方面要看国产还是进口,品牌之间稍有差异
zhangxiaofeng
第20楼2012/09/18
曲线方程y=ax+b, 如何一定要过0点呢
