阳光海岸
第11楼2012/09/07
对呀,手机会出问题的。
jack510070
第12楼2012/09/21
石墨炉原子化时,最大电流大约在400A左右,但是石墨炉组件中铁质部件不多,并没有强磁场产生的机制。因此单纯石墨炉产生的磁场时可以忽略的。对于采用塞曼背景校正的系统,无论是恒磁的还是交流的,理论上要求磁场强度是1特斯拉,但是这个磁场也仅局限于磁隙中,泄漏到周围的磁场不会超过1mT(10高斯),不会影响手表的。如果带有心脏起搏器,建议远离这类装置。1米长的导线,通以1A电流,在磁场中如果受到1N的力,那么这个磁场就有1特斯拉。
sandhuang
第13楼2012/09/23
进样时走开就好
