UPS电源解决方案
第41楼2012/09/05
啊?第二句看不懂吗?很简单的啊,你用万用表的红色表笔(记住一定是红色表笔,另外一只手不要摸黑色的表笔),往插座里面各个插孔一测量就知道哪个是火线了,红色表笔测到火线的时候,万用表上面会显示几十伏的电压(一般二十几伏到三十伏左右吧),零线上面是没有电压的。你可以试验一下,其实黑色表笔测火线也是有电压的(但是电压要比红色表笔测的电压低一点点)
第42楼2012/09/05
接没有接地线和万用表测量火线一点关系都没有啊,即使没有地线,我用万用表也能测量的出来有没有接地线。楼主这个东西可以说的简单一点就是台傻瓜相机一样的东西,比较简单实用。对电了解一点点的话,完全不用这个。
AK-47(冲)
第43楼2012/09/05
真好,平时还真没注意。就记得学校时老师说左零右火。
第44楼2012/09/05
那人是纯属扯淡,只要不是隔离变压器输出的电,都有零火之分,只有真正的隔离变压器输出的电,才没有零火之分的,平时有的UPS里面含有隔离变压器的输出端都标有零火线之分,都是人为标出来的。
第45楼2012/09/05
有种稳压电源可以解决的(注意是极少极少的稳压电源,如果你们有配的净化稳压电源的话),抱歉这个净化电源是解决不了的。这种电源不光可以稳电压,还可以稳频率,还可以把零地电压给你有效的降低到1V以下,感兴趣的话,可以M我。
phillyrin
第46楼2012/09/05
我们今天又问了这家单位的电工师傅,他说他们那里没有单独的变压器,地线是统一接的,3欧姆,有证书。至于零线有没有埋地,不清楚。还有一个问题是,UPS输出端的零线是和UPS地线(机壳)通的,好像也是30多欧(这个电阻是断电后测得的)。这个算不算正常啊?UPS里面应该没有隔离变压器。
shuihu108
第47楼2012/09/06
学习了。不错的常识,特别是如何区分零线与地线是否共用的问题。
wccd
第48楼2012/09/07
好记性,对于单相三孔插座而言,就是左零(也称中线N——Neutral wire ),右火(也称相线 L——Line wire),上为地线(G——Ground wire 或E—— earth wire)。
