故乡的一片云
第11楼2012/09/03
很简单,拆的时候记住拆下来的每一个部件的方向,顺序即可,换上新的垫,再按顺序按上即可
roy9522
第12楼2012/09/03
如果没记错的话随机的作业指导书上应该是有的,可以仔细看下书.很简单的,自己放心大胆的鼓捣鼓捣就会了,只要不用蛮劲不会坏的,新手的话记得先降温,小心烫伤.
tlym
第13楼2012/09/04
a的不用把进样口的气流关掉的咩?!
anita0628
第14楼2012/09/05
不用阿,你30s之内换完就可以了。
千层峰
第15楼2012/09/05
先把进样口温度降到100度,换隔垫不关气影响不大,只是会报警 听着烦躁。动作快点,不要让太多水汽空气进到MS里面了。不过 个人习惯换隔垫和衬管的时候都关气流。换衬管的时候,我都不关机。。动作要快。
noob
第16楼2012/09/12
记得老大上回检查衬管时只关了气压(自己试过一回,压力降到0后怎么还会变为负值涅?),并没关温控,问他要不要关,他说不烫(250度)。
曼歌舒
第17楼2012/09/13
1、降温 一般降到降到50,半个小时就可以了2、拧开进样口螺盖,用专用工具3、隔垫取下换上新的重新把进样口螺盖盖上拧紧旋上四分之一圈4、检查漏气
