dooby
第11楼2012/09/05
看完很有帮助
yrp1987
第12楼2012/09/05
问题1:这个问题还是挺常见,一般在进样塔上换上合适溶剂能解决,进样针的日常是必需的,不能等出问题才解决。问题3:之前做分析时候也遇到这样的事情,过滤塑料样品那个揪心,只可惜那时候没想到用这样的方法,很不错方法。问题4:为什么换气体要关机呢,这点想不通。可以在气瓶间气路上多装几个接口,平时备着一瓶气体,等快用完的时候,关一个阀门开一个阀门就可以了。
liao22
第13楼2012/09/05
讲得很好 阅后很有收获
liuquan2008
第14楼2012/09/05
虽然你遇到的好几个问题 我也遇到过 学习了 谢谢分享
fjfxyl
第15楼2012/09/06
受益匪浅啊!对于我这样的一个新手!
lww1223
第16楼2012/09/06
非常感谢楼主的分享!我是一个GC-MS的菜鸟新手。换气时能不关机吗?我第一次换气就没有关机,好象也没有问题,会有什么不良后果吗?
crj841103
第17楼2012/09/07
很实用啊,有些问题我们也曾经碰到!
odiotboy
第18楼2012/09/11
楼主碰到的几个问题我也曾碰到过,我使用的岛津GCMS-QP2010PLUS,虽然有的处理方法不同,但感谢分享.
第19楼2012/09/11
如果是测试塑胶产品中的3P的话,用微波或者索氏提取萃取后的溶液都可能会比较浑浊,我也是采用滤纸包裹住样品然后进行萃取,样品重量一般控制在0.5000克.一般需要对溶液进行稀释之后,再用有机过滤膜过滤,然后才可以上机测试(采用分流方式测试),这样对离子源的污染小一些.进样针也不容易堵塞,我们使用的进样针每天都有使用丙酮进行清洗,在测试过程中,一般根据废液品中的废液含量推测进样针状态是否正常,如果发现进样针堵塞了,需要用很细的铜丝来进行疏导.
symmacros
第21楼2012/10/08
楼主善于观察总结,写的很细致,提供很不错的经验,值得借鉴。
