ldgfive
第11楼2012/09/04
镉元素火焰法应该是0点几微克每毫升的浓度才对
ningmeng
第12楼2012/09/04
可以将标样当样品反测看看就知道了
桌子下面少个八
第13楼2012/09/05
对比我以前用这台仪器时的经验,给几点建议:1 镉的灵敏度低了,应该是没调好,一般可以达到1ppm对应0.3吸光度。另外,Cd标液配高了,Cd标液超过1ppm曲线就明显下弯了,最好不要超过1ppm。2 铅正常3 铬的灵敏度也低了,应该是没调好,一般可以达到1ppm对应0.14吸光度
马踏飞燕
第14楼2012/09/05
用一个代表元素调整好雾化器就行了,干嘛要对每个元素都调节??
第15楼2012/09/05
莫名其妙的解说,看来是我理解能力太差的缘故,没有看明白
第16楼2012/09/05
我看了好几遍,也看了下面各位老师的回复,还是没有看明白楼主的意思,我还以为是我理解能力太差的缘故
shoule
第17楼2012/09/05
看来表达能力还须加强了啊!
第18楼2012/09/05
调节雾化器的话只须用铜溶液调就好。看LZ的问题可能不仅是雾化器的问题,有可能还有灯电流,燃烧头高度等其他因素没调好。
第19楼2012/09/06
电流,燃烧高度都是按系统调节的,氘灯提示寿命到了额,
第20楼2012/09/06
要确定是不是氘灯的问题很简单。可以试一下不开氘灯扣背景,看结果如何?
