依风1986
第11楼2012/09/10
这个不便宜啊?需要MONEY
zhaomin199
第12楼2012/09/10
ICP-MS的价格够买两台了
莫名其妙
第13楼2012/09/11
用ICP-MS也解决不了你的问题,阴离子用光谱很难解决
广结善缘
第14楼2012/09/11
PE的ICP可以,用着也不错,进口的几家都可以的,性价比得你们具体谈,国产的一般都测不了S,其它的都可以达到测试要求。
wuyongping221
第15楼2012/09/11
观测方式有水平,垂直和双向 这个怎么选择?
第16楼2012/09/13
最好是选择双向的
1033654122wjp
第17楼2012/09/13
江苏天瑞仪器可为您做一个检测方案,我们在ICP这块性价比最高,有需要请致电0512-57017009,欢迎垂询
第18楼2012/09/13
yunmang777
第19楼2012/10/18
是可以的,完全胜任,只是个别元素,要看看你们所知道的大体含量。而且,性价比很高。你可以咨询一下。
第20楼2012/10/18
当然了,这几个元素,你还想用几台仪器啊?ICP光谱仪,是完全可以胜任的,其中即便Fe不好测,也可以通过差量法计算出来。即,用光谱仪测出其他元素,用总量减去已测得,就可以得到。
