beyond1977
第34楼2012/10/22
草酸前处理,我们以前经常采用的是取草酸样品水溶解后,置于石英蒸发皿中于电炉上蒸干后(要控制好电炉功率),然后放到马弗炉里灰化半小时,取出加适量稀盐酸溶解,纯水定容测定,试剂空白。如果你进行过样品处理,我想Fe、Ca、Na含量在几个ppm,Al、Pb、Ba在ppb级别都不会有问题。如果你还要测硫的话,蒸干前加点碳酸钾或碳酸氢钾溶液(我们不测钠,加的是碳酸钠)固定硫酸根。
wuyongping221
第35楼2012/10/22
硫酸盐不是很稳定吗,为什么还要加碳酸盐固定,能否将你们测硫酸根的具体方法与我分享一下,不胜感激,可以发我邮箱wuyongping221@yeah.net
beyond1977
第36楼2012/10/22
硫酸盐是很稳定,加碳酸钾和碳酸氢钾就是为了使硫以硫酸盐形式存在,不加的话最终可能就是硫酸了,硫酸加热到它的沸点(大概300多点吧)会分解的,那样就会有损失。
