武灵
第11楼2012/09/14
楼主这个问题解决了没有啊,如果解决了,可以分享下哦。
r41r32
第12楼2012/10/04
谢谢你 解决了 就是我用的波长太短了 在210nm的 末端吸收特别严重 所以怎样调基线都不稳定 O(∩_∩)O~
guohua
第13楼2012/10/04
是啊,乙酸胺在这个波长下有严重的吸收,再加上lz使用的是梯度,所以波动很大。
三丫头LY悦
第14楼2015/01/23
关了后没得变化,但是冲柱子一直显示over
hujiangtao
第15楼2015/01/23
确实很奇怪的现象
hnteng
第16楼2015/01/27
楼主要一开始就把色谱条件写完整,害得我们猜来猜去的。
yuechunguang
第17楼2015/01/27
1,
第18楼2015/01/27
谢谢你把原因告诉大家,学习了,对以后工作会有帮助的。
