逆天
第11楼2012/09/05
LZ发个峰型图来瞄瞄,另外应如上面几楼所言,做下样品的加标回收及标准物质测试
阳光海岸
第12楼2012/09/12
楼主的太有问题了。不加基体改进剂灰化温度300度,加基体改进剂灰化温度600度即可。我觉得你的升温程序有问题,样品的灰化时Pb跑了一部分,所以结果偏低了。需要注意看看标准曲线相关系数如何、标准的信号值、质控样品准确度、加标回收率接近100%吗?20ppb的Pb标准的信号值:不加基体改进剂峰面积吸光度0.06,加了基体改进剂峰面积吸光度约0.05就好了。这样的结果比较可靠。
