xiao-jin
第11楼2012/09/06
实际你的后检测器温度可以升到310度,就是升温很慢或者快接近,特别当柱温在低温时。如果柱温升到高温时,后检测器就可以到达设定温度值。是吧?
happy爱米粒
第12楼2012/09/06
是的,如果柱温太低,后检测器温度升到310度几乎不可能,所以是不是后检测器的保温装置有问题呢?
第13楼2012/09/06
你说的是一种可能,还一种就是后检测器的加热元件功率不够。我的问题就出来了,你后检测器最近被拆卸过吗?如果都没有的话,可能是你的后检测器加热元件或主板上,有点小问题了。
