wuyongping221
第11楼2012/09/06
测硫和测金属的检测器不同吗?我问了一家他们说测不了,因为没有适合的检测器!
lilongfei14
第12楼2012/09/06
你是哪家的仪器,我用瓦里安的725测过,和化学法比较好,结果比较好
无非须臾
第13楼2013/11/08
你好,你有ICP-OES测硫只能测出总硫。你选择什么波长?空白高吗?我有试过有ICP-OES测硝酸里的硫酸根(鉴于硝酸的氧化性,默认硫以硫酸根存在)。但是水的空白很高。虽然使用了milli-Q水,但还是有很高的背景,我怀疑水用存在含硫有机物,但是现有条件除不了有机物,故效果不佳……
beyond1977
第14楼2013/11/12
以前有人问过,ICP要单单测硫酸根是不可能,只是草酸里的硫多半都是以硫酸根形式存在,所以可以ICP测定其总硫(硫酸根计),总硫符合你指标说明硫酸根含量也是符合
第15楼2013/11/12
其实用离子色谱是最好的,按国标比浊法处理样品后直接上离子色谱分析,我做过,方法不管是回收率还是重复性都是相当好
巴黎欧莱雅
第16楼2021/08/30
531571048@qq.com。谢谢
