tiamaxingkong
第11楼2012/09/05
标准曲线那是必须的
诚信
第12楼2012/09/05
楼主写的已经比较详细了,我再补充三点:1,需要做空白加标,其目的是看在整个过程中试剂是否会带入阳性或者阴性污染)2,需要做第二源曲线验证,即SCQC(可以是IRM,也可以是不同于标线的其他品牌标液)3,如果有条件,每天再做一个LQC(前加标的最低定量限,看看其回收率是否还在方法验证的范围内)
wmj31
第13楼2012/09/05
你讲的很好,呵呵。
qlmkk
第14楼2012/09/05
有了准曲线相关系数达到0.9990以上”这样的曲线就OK了吗?我觉得即便是四个9以上的曲线,也应当校正,比如用带证书的水质标准样品验证。我觉得标准曲线就是一把尺子,就算它的做工再怎么精良,如果刻度不准,其读数也不会正确
fengxueyixiao
第15楼2012/09/05
您说得不错,所以需要有证标准样品的测试来验证。标准曲线和有证标准物质是同时做为指控手段的。
第16楼2012/09/05
谢谢您的补充,这三点很好,欢迎大家讨论。
第17楼2012/09/05
对啊,只是要求标准曲线的线性要好些,比如相关系数达到四个9啊!
第18楼2012/09/05
一般你们每批样品中平行样品做多少个,占总体样品的多少?标准物质和加标回收每批样品都做吗,还是定期做啊?
第19楼2012/09/05
能否分享一下做能力验证的经验和注意要点呢?
第20楼2012/09/05
我也觉得是,精密度(平行样)和准确度(质控)都做了,空白样品试验你一般做多少个啊?两个吗?
