老头
第32楼2012/11/13
质量控制样品不参加校正的。老头
lcwlaoniu
第33楼2012/11/16
如果你的仪器是刚打开使用的话,数据漂移是正常的,只要做做描迹(也就是光学系统的校准),在做标准化就可以了。如果是已经开了一天以上的时间,而且外部环境没问题的话,估计就是仪器的问题,一种是安装时就这样的话,就仪器设计问题了,另一种是后来变化的话,就请厂家工程师来调整。这个问题并不是曲线漂移。
