祥子
第34楼2012/09/13
最新链接:
国产紫外打响品质战 进军高端市场——访北京普析通用仪器有限责任公司紫外可见分光光度计研发团队
这样一类量大面广的分析仪器当然是国内外众多仪器厂商的必争之地,目前UV的生产厂商有很多,国外的主要有PerkinElmer、岛津、Agilent、Beckman、Hitachi等,国内主要有普析、瑞利、上海光谱、尤尼柯、上海精科、上海棱光、上海天美等,竞争异常激烈。其中,北京普析通用仪器有限责任公司(简称普析)于2012年8月31日下午在北京世纪金源大饭店召开了“普析T10双光束紫外可见分光光度计技术鉴定会”,正式揭开国产高端UV产品——T10的“神秘面纱”
超低杂散光意味着更宽的测量范围
杂散光既难给出确切的定义, 又难进行准确的测量。人们常将杂散光定义为在单色器额定通带之外的透射辐射能量与总的透射能量之比。它是UV产品的一个非常关键的技术指标,也是UV分析误差的主要来源, 直接限制被分析测试样品浓度的上限。现在市面上UV产品的杂散光有十万分之几、百万分之几、千万分之几等,这些数值在应用方面有着怎么样的具体体现?对此,孙金龙先生给了我们一个比较通俗的解释。
孙金龙先生介绍说,“通俗的讲,杂散光和噪声决定了仪器的测量范围,杂散光决定能测多高的吸光度,杂散光越低,测的水平就越高,噪声则影响测量的下限。目前通过查新结果来看,之前全球杂散光水平最好的是岛津UV3600和2700的千万分之五,PerkinElmer的Lambda 950达千万分之七。而T10在220nm的时候杂散光是千万分之四,在360nm 的时候是千万分之二”。
从应用方面来说,“超低的杂散光主要用于样品浓度非常高同时又没有办法被稀释的情况下,比如固体薄膜材料及粉末等样品等。其中在改为滤光片、薄膜太阳能电池的检测过程中,吸光度能达到5-6Abs,超出了常规仪器的测量范围。但是T10的动态范围为±8 Abs,能很好的满足要求。另外在生物制药、生命科学领域中,一些核酸蛋白样品不能稀释,测量范围也比较宽,亦需要光度范围较大的紫外产品”。此外,“还有一个应用领域是标定,T10属于研究级的仪器,动态范围足够宽,可以对低水平分光光度计进行标定,并可以用于校准计量用标准物质,如紫外滤光片、杂光滤光片、重铬酸钾标准溶液等”。
光谱带宽连续可调确保测量结果更准确
所谓光谱带宽是(Spectral Band Width,SBW)是指从单色器射出的单色光最大强度的1/2处的谱带宽度,表征仪器的光谱分辨率。美国T. Owen教授在研究光谱带宽对分析误差的影响后, 指出UV光谱带宽非常重要。紫外可见分光光度计的光谱带宽( SBW)/ 自然带宽(NBW) ≤0.1 时( 自然带宽即试样吸收带的半高度的宽度),该仪器可满足99%的试样的分析, 并且分析准确度可达99.5%。
研究级UV产品一般采取可调带宽的方式,比如安捷伦的cary 300在0.2~4.0nm范围内,0.1nm间隔自动调节;PerkinElmer的Lambda 950光谱带宽在0.05~5nm之间可调;普析最近推出的T10能在0.1nm~5nm之间以0.1nm的间隔连任意调整。对于可调带宽的意义,孙金龙先生是这样解释的,“一般的仪器只提供一个或者几个固定的带宽,有五档或六档的,但是没有选择最优带宽的可能性,也就没办法给样品提供一个准确的最适合的带宽。连续可变光谱带宽的功能可以帮助用户快速筛选出最佳的光谱带宽,从而确定最佳的实验条件,节省用户的实验条件筛选时间,大大提高工作效率,确保用户可在最精确的光谱带宽下测试,数据更加准确可靠”。
zwyu
第36楼2012/09/14
就看他给的是极限指标还是验收保证指标了。另外UV2700在340nm和370nm的杂散光保证指标都是千万分之二。
