jiaodandan
第11楼2012/09/24
我们原来的单位就是20AT配的示差折光检测器哦,没发现有什么缺点啊!
wss5456
第12楼2012/09/28
啊,基线正常吗?还有配在线脱气机没有呢?
第13楼2012/09/28
正常呀,没有配在线脱气机的。
第14楼2012/09/28
太神奇啦,这样也行啊,我们有台AB泵的,开始没有配脱气机,基线不正常,后来增加了脱气机才好的。
三人行
第15楼2012/09/28
选购一台岛津的液相,如果要自动进样的,建议选岛津的2010.
第16楼2012/09/29
那是气相色谱吧?
第17楼2012/09/29
岛津2010液相色谱仪,气相好像也有这个型号。
valorb
第18楼2012/10/07
这个你还是问岛津客服吧
第19楼2012/10/07
一般UV检测器配的是20AT
skay1982
第20楼2012/10/15
LC-20AT*2 +混合器 +SIL-20A+ SPD-20A+ CTO-20A+ Labsoltion 一套二元高压梯度系统。就这个吧
