taotao112233
第11楼2012/09/07
其实在标准曲线中也不用加掩蔽剂的。要同步!!!!
younghood1
第12楼2012/09/07
楼主的想法太好了,谢谢分享!!
名字长了容易引起注意
第13楼2012/09/08
回复6楼本身我第一次做的是52ml,可以用我当时测定的结果乘以52除以50,得出的结果就是标准值。后续的方法是直接取2毫升,加入掩蔽剂后稀释25倍。不知道意思你看懂没有!
第14楼2012/09/08
回复7楼,你的意思是不加掩蔽剂?
winsondo
第15楼2012/09/21
厉害!Mg不好做咧!!!
zhangluiw
第16楼2012/10/16
很好的总结,学习下
第17楼2015/01/08
所有的考核测试结果,都是按照稀释25倍以后上报,不存在你说的推算问题
李偲
第18楼2015/01/08
学习一下,
