是的,如果是m/z峰比较多的样品,Q1单过滤一个m/z会降低其他m/z的电荷排斥效应,从而提高这个m/z的灵敏度。
这个现象在QTOF中更加明显,product ion模式的强度有时会比TOF模式的还要强,2x或者3x都有可能。
这是四极杆调教的比较好的表现,调不好的话是做不出来的。
bendanxiaoan(bendanxiaoan) 发表:在仪器内部,可以使用Q1或者Q3做全扫描,两者的差别是混合离子的离子束是否通过了碰撞室Q2。如果使用Q3作为扫描,离子会在Q1、Q2中损失一部分,灵敏度会有一些下降。通常Q3扫描只是用来标定Q3的质量轴的。不过我们倒是经常使用Q3做全扫描,因为我们需要把Q1开到高分辨模式,Q3开到Unit,Q3的灵敏度反而高一些。
