tianqi20
第21楼2012/09/14
其它地方都没动,就是换了气瓶,接口试过了,不存在漏气,现在的问题是如果存在漏气,检查哪些部位?
第22楼2012/09/14
我们一般用到2mpa就换气瓶,仪器与气瓶的距离不到两米。您所说的purge是什么?怎么使用以及位置?谢谢您~
MMYG
第23楼2012/09/15
我上星期遇到的是:接EPC的螺丝老化了,丝口坏掉了
第24楼2012/09/15
截掉一段铜管,再用新的螺丝接上!
第25楼2012/09/15
下礼拜传张图片上来
戈壁明珠
第26楼2012/09/15
我用的5973在质谱面板上有一个purge按钮,有时候真空抽不下来我把这个阀按一下,过数秒后关掉,然后再抽很快就下来了。
第27楼2012/09/15
您所说的EPC是指?新手求指导~
第28楼2012/09/15
是说链接气瓶的铜管吧?这个截掉与否关系原理是什么?
第29楼2012/09/15
在5975面板上我没找到有此按钮~
第30楼2012/09/15
截掉的是连接机器端的铜管,为的是装新的螺丝
