嗯,谢谢您,您的方法很专业。
bogivy(bogivy) 发表:这个问题很常见,一般都是由于用户长时间不使用导致管道中分子量很小的氦气从管路中渗透出去,而大量的空气进入管路导致的,建议大家在开机之前将外部气路连接到仪器的那一段铜管拧开后,减压阀正常打开,吹扫20min,还有一种可能是由于trap长时间使用后已经饱和了,它也可能成为一个污染点,导致氮气峰下不来;另外一种方式相对简单但是时间较长,可以在不改变任何硬件连接的情况下将仪器正常开机后,将GC的分流比开到100或者是200:1,道理都是一样的,就是效果会慢一些了。
