wild53
第21楼2012/09/08
楼主代码248,确实偏离多点。我们做了很多遍,结果还不错
狼牛牛
第22楼2012/09/08
刚做完能力验证的我压力山大啊!!!比平常生产中测定值与标值之间的差距小了N倍啊!
baby073125
第23楼2012/09/08
楼上做的岂不是很好。
happy爱米粒
第24楼2012/09/08
常量分析结果往往不好做,Z值区间太窄,如果再有凑数的现象就更可怕
wpl369
第25楼2012/09/08
上报结果时,要小心,按照计算方法,有时看着结果接近还是没有通过,报结果时提供不确定度会好点
依风1986
第26楼2012/09/08
能力验证是不看你不确定度的,你偏了就偏了,还是测量审核比较好,参照值的不确定度与实验室给的不确定都要考虑
coffee8
第27楼2012/09/09
楼主的结果已经很好了可能是大家的结果太集中了的原因
pandaking
第28楼2012/09/09
这个项目真是苛刻啊,卡得真严格。
出来混迟早要还的
第29楼2012/09/09
楼主没讲检测项目,如果是化学生物检测,10-20%都会是允许的;但如果是物理,力学,光学等检测,比如密度,薄膜厚度,2.95的误差很可能就算高了。
蓝人
第30楼2012/09/09
专业啊
